您的位置:首页 > 新闻资讯 > 验货技术
丝绸的十四大类
2012-02-14   发表:
根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外,其它大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素(练、漂、染)或花(织、印花)的表现。
纺、绉、缎、绫、纱、罗、绒、锦、绡、呢、葛、绨、绢、绸
按绸面的表现划分:
双绉、乔其、碧绉、顺纡、塔夫、电力纺、薄纺、绢纺、绵绸、双宫、疙瘩、星纹、罗纹、花线、条、格、透凉、色织、双面、凹凸、山形、花、修花、有光、无光、闪光、亮光、生、特染、印经、拉绒、立绒、和服、大条
绸缎按不同的标准有许多分类,按原料和组织方式分为:
真丝绸、人丝绸、合纤绸、交织绸
按用途分类:
服用绸、装饰类、工业绸、保健绸
按加工方法分类:
机织绸、针织绸、无缫织绸
按绸面表现及染色等分类:
提花绸、印花绸、染色绸、扎染绸
按工艺分类:
坯绸、练白绸、漂白绸、熟绸、闪色绸
1. 真丝:桑蚕丝(桑)、柞蚕丝(柞)、桑绢丝(桑绢)、柞绢丝(柞绢)、桑轴丝(桑轴)、柞轴丝(相等轴)、蓖麻绢丝(蓖)的总称。
2. 粘胶人造丝(粘胶丝):由粘胶方法制成的再生纤维素纤维的总称,是主要的人造丝,是人丝绸的主要原料。制作工艺:是用木材、棉短绒等纤维素为原料制成纸粕,再浸于18-25℃浓(18%上下)氢氧化钠溶液中1-2h,再压榨到浆粕质量的2.6-2.8倍,生成碱纤维素。再经粉碎、老化、加工硫化碳黄化生成纤维素黄酸酯,再溶解于衡的氢氧化钠溶液中成为粘胶。粘胶经熟成、脱泡、过滤后,在经纺丝机从喷丝头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸成丝。然后将卷绕成丝饼,经水洗、脱硫、澡白、上油、和干燥后成为粘胶人造丝。
3. 粘胶人造棉:(学名:粘胶纤维。定名:粘纤)原料和生产方法同粘胶人造丝,只是在纺织机从喷头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸形成丝,再集束拉伸后切成适当长度的短纤维,再经脱硫漂白、上油和干燥为人造棉。再经纺纱机纺成纱。
4. 铜氨人造丝(铜氨丝):用上等木浆、棉短绒浆粕为原料,溶解在由铜四氨氢氧化物{ Cu(NH3)4COH2 }组成的铜络合盐溶液的铜氨溶液中制成纺丝溶液,经混和过滤和脱泡后纺丝。以水为凝固浴,水法成形是在"漏斗纺丝"。然后通过酸浴将纤维素完全再生,再水洗、上油、干燥而成铜氨人造丝。
5. 醋酸人造丝(醋脂丝):用纤维素为原料,一般采用高纯度甲种纤维素的精制棉绒浆为原料,在催化剂存在下与醋酸酐作用,其分子上羟基的氢原子被乙酰基取代而生成三醋酸纤维素酯。醋酸化反映可在非均态下进行(主要用于湿防法制造纤维),也可在均态下进行直接纺丝。起光泽相似桑蚕丝。
6. 锦纶丝(短丝称锦纶,长丝称锦纶丝):习称:耐纶、尼龙、卡普隆。由酰胺链与脂族基或脂环基连接的线刑大分子构成。根据缩聚组分的碳分子个数来简称各相应的脂族聚酰胺纤维。如聚酰胺单体聚合成。聚酰胺66纤维是由含有6个碳原子的已二酸缩聚而成。光泽分为半光、有光。外型似蚕丝,用其为原料的织品,称仿真丝稠。
7. 棉纶丝(短丝称涤纶、长丝称涤沦丝):习称:涤纶、的确凉。由元醇与二元酸或W-羟基酸等合成的聚脂线刑大分子构成。用溶体纺丝法制成纤维,而后进行加工制成丝。外型似蚕丝,用其为原料的织品,称仿真丝稠。
8. 维纶丝(短丝称维纶,长丝称维纶丝):习称:维尼龙、纱纶。由聚醋酸乙烯酯经皂化而成的高聚物。
9. 腈纶丝(短丝称腈纶,长丝称腈纶丝):习称:奥纶、开司米纶、爱克兰。丙烯腈的聚合称。丙烯腈的聚合属自由茎型链式反应,生产中多采用溶液聚合法。根据所用溶液(介质)的不同,又可分为均相溶液聚合和非均向溶液聚合。均向溶液的溶剂有硫氰酸钠的浓水溶液、二甲基亚砜、二甲基酰胺等;非均相溶液多用水为介质,在聚合过程中高聚物不断沉沉淀析出。均相溶液聚合反应所得的聚合液就直接纺成腈纶丝。
10. 丙纶丝:(学名:聚丙烯纤维。习称,聚丙稀、帕纶。定名,短丝称丙纶,长丝称丙纶丝)。(丙)由丙烯聚合而成的高聚物。
11. 氯纶丝:(学名:聚氯乙烯纤维。习称,无美龙、氯纶。定名:短丝称氯纶,长丝称氯纶丝。)(氯)由氯乙烯经自由基聚合而成的高分子化合物。
12. 棉纱(棉):用棉花经纺绩成纱。
13. 毛纱(毛):用羊毛纺绩成纱。
14. 麻纱(麻):用苎麻、黄麻、亚麻纤维纺绩成纱,常用规格同棉纱。
15. 金钱线革(铝皮):不耐高温的,用铝箔粘合在两层纤维素醋酸丁酯薄膜之间,kao透明的粘着剂粘结,铝皮色彩决定在粘着剂中所加的醋纤颜色。用于不须炼的熟织物。
丝绸作为旅游商品,越来越受到消费者的喜爱.但许多人对丝绸的性能,特点,还不大了解.下面就几种常见的丝绸品种做以简要介绍.
绫类丝绸
绫类丝绸按原料分为:
纯桑蚕丝织品,合纤织品和交织品.
绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主,混用其他组织制成的花素织物, 常见的绫类织物品种有花素绫,广陵,交织绫,尼棉绫等,素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品,它质地轻薄,用于裱画裱图.其他绫类织物色光漂亮,手感柔软,可以做四季服装.
罗类丝绸
运用罗绸织发使织物表面具有纱空眼的花素织物统称罗类丝绸.罗类丝绸织物的品种有横罗,直罗,花罗.罗类丝绸产于浙江省的杭州市,因此又称杭罗.杭罗由于历史悠久,品质优良,成为罗类织物的传统名品,驰名中外.它是纯蚕丝织物,特点是面料风格雅致,质地紧密,结实,纱孔通风,透凉,穿着舒适,凉爽,是夏季良好衣料.
绸类织物
绸是丝织品中最重要的一类.绸类织物品种很多,按所用原料分有真丝类,柞丝类,绢丝类,合纤绸等.一般市场常见的丝绸有美力绸,斜纹绸,尼龙绸等.美力绸多是纯人造丝产品,它的绸面,色泽鲜艳,斜纹道清晰,手感平滑挺劲.主要用途是做高档衣服的里绸.
缎类织物
缎类织物俗称缎子,品种很多.缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂,织物外观最为绚丽多彩,工艺水平最为高级的大类品种.我们常见的有花软缎,素软缎,织锦缎,古香缎等.花软缎,织锦缎,古香缎可以做旗袍,被面,棉袄等.其特点:平滑光亮,质地柔软.古香缎,织锦缎花型繁多,色彩丰富,纹路精细,雍华瑰丽,具有民族风格和故乡色彩.
绉类织物
运用织物组织或运用各种工艺条件,使织物表面发生绉缩.这种表面均匀绉缩的丝绸织物统称为绉类丝绸.绉类丝绸的品种很多,常见的有双绉,碧绉,留香绉,特论州等,其特点是手感柔软,色泽鲜艳,柔美,有弹性.绉类可以做各种衣服.
绢类丝绸
绢类织物平纹组织,质地轻薄,坚韧挺括平整,一般常见的有天香绢,筛绢等.天香绢可以做妇女服装,童装等,它的缎花容易起毛,不宜多洗.
绒类丝绸
绒类丝绸外观有绒毛,质地比较坚牢.市场上常见的有乔其立绒,金丝绒,申丽绒,利亚绒等,它们的特点是手感良好,庄丽华贵,可以作帷幕,窗帘,旗袍和其他服装.但穿时要注意不要溅上水滴,因为各种绒都不易洗涤.
丝绸分真丝绸与仿丝绸两种,其区别方法有:
   一、品号识别
  国产绸缎实行中国丝绸总公司制定的统一品号。品号由5位阿拉伯数字组成,左边第一位数字表示料子的品种:全真丝织物(包括桑蚕丝、绢丝)为“1”,化纤织 物为“2”,混纺织物为“3”,柞蚕丝织物为“4”,人造丝织物为“5”,交织物(包括醋酸丝织物)为“6”,被面织物为“7”。
二、光泽、手感识别
  全真丝织物呈幽雅的珍珠光泽,手感柔和飘逸;化纤织物光泽明亮、刺眼,手感硬挺。某些仿真丝织物虽然手感柔和,但是绸面发暗、无珍珠光泽。
 一块衣料或一件服装,要判定是否是真丝、棉、麻、毛或人造纤维时,一般是由经验判定。如长期接触各种织物售货员、缝纫工等,因为长期接触而富有经验眼看手摸就可判定什么原料的织品。但现在合成纤维很多。锦纶、涤纶、粘胶纤维的超细丝和异型丝,可制成仿真丝绸,足以假乱真,仅凭眼看手摸是很难判定其真伪的。因此,要用多种方法,综合分析和研究,方能得出准确的结论。如:燃烧鉴别法、显微镜观察鉴别法、溶解鉴别法、化学药品着色鉴别法、熔点差异鉴别法和红外光谱鉴别法等等。
那么,消费者没有必要的检测条件,怎样
来鉴别丝绸的真伪呢?以下来介绍两种简单的方法:
(一)手感目测法:
(1)目测法,真丝绸有珍珠秀的光泽,光泽柔和。而化学纤维的织物光泽不柔和,明亮刺眼。
(2)蚕丝纤维纤细而长,棉纤维短,羊毛有卷曲。化学纤维整齐度好。
(3)手感法:蚕丝手感柔软,贴近皮肤滑爽舒适。
(二)燃烧法:
(1)蚕丝在燃烧时有烧羽毛味,难以续燃,会自熄。灰烬易碎、脆、蓬松、黑色。
(2)人造丝(粘胶纤维)燃烧时有烧纸夹杂化学味。续燃极快。灰烬除无光者外均无灰,
间有少量灰黑色灰。
(3)棉纶、涤纶燃烧时有极弱的甜味,不直接续燃或续燃慢,灰烬硬圆,成珠状。
(4)棉和麻都有烧纸的味,灰烬柔软,黑灰色。
(5)羊毛燃烧时和蚕丝差不多。目测即可看出二者不同。
自古以来,真丝就有"丝绸皇后"的美誉。到了现代,人们又赋予了它"健康纤维"、"保健纤维"的美称。因此,真丝纤维的保健功能是任何纤维都无法相比的、无法替代的。真丝纤维中含有人体所必须的18种氨基酸,与人体皮肤所含的氨基酸相差无几。故又有人类的"第二皮肤"的美称。穿真丝衣服,不但能防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌,而且还能增强体表皮肤细胞的活力,促进皮肤细胞的新陈代谢,同时对某些皮肤病有良好的辅助治疗作用。另外,由于特殊的吸湿性和透气性,还有调节体温、调节水份的作用。
丝绸中的织锦缎、古香缎、大花软缎、乔其绒、金丝绒、漳绒、妆花缎、金宝地以及轻薄的纱、绡、色织塔夫丝绸等,都不能洗涤而只能干洗。能够洗涤的丝绸织物,在洗涤时要结合其各自特点,使用不同的洗涤方法。
  以下是有关丝绸织物养护的几个小常识:
  (1)深色的服装或丝绸面料应该同浅色的分开来洗;
  (2)汗湿的真丝服装应立刻洗涤或用清水浸泡,切忌用30度以上的热水洗涤;
  (3)洗涤丝绸时,要用酸性洗涤剂或淡碱性洗涤剂,最好用丝绸专用洗涤剂;
  (4)最好用手洗,切忌用力拧搓或用硬刷刷洗,应轻揉后用清水投净,用手或毛巾轻轻挤出水份,
在背阴处晾干;
  (5)应在八成干时熨烫,且不宜直接喷水,并要熨服装反面,将温度控制在100-180度之间;
  (6)收藏时,应洗净、晾干、叠放为宜,并用布包好,放在柜中,且不宜放樟脑或卫生球等。
丝绸织品的编号是用三位数表示。
第1位数代表织品所用原料的类别:
序数 1代表桑蚕丝,包括土线、双宫丝、绢丝
2代表合成纤维,包括锦纶、涤纶等
3代表天然纤维混纺
4代表柞丝,包括柞绢丝
5代表人造丝,包括粘胶、醋酯等
6代表两种原料以上交织,包括长丝交织、长丝与短纤交织
7与1-6有所不同,其代表被面类产品。
第2位数代表大类品名,如绢、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、罗、纱、葛、绨、绒、呢等。
第3位数则代表丝织品规格的顺序号。
大写的英文字母代表织品的产地。如:
B 北京 C 四川 D 辽宁 E 湖北 G 广东 H 浙江 J 江西 K 江苏
M 福建 Q 陕西 N 广西 S 上海 T 天津 V 河南 W 安徽 X 湖南
丝织品上都带有标签,从标签上的编号,便可认定产品的原料物成及产地。
丝织物分类
丝织物有素织物与花织物之分。素织物是表面平正素洁的织物,如电力纺、斜纹绸等。花织物有小花纹织物,如涤纶绉,大花纹织物,如花软缎等。丝织物也可分为生织物与熟织物。用未径练染丝线织成的织物称之为生织物。用先径练染的丝线织成的织物称为熟织物。
织物是在织机上由相互垂直排列的二个系统的丝线(即径与纬线),按一定规律互相交织而成的物体,在织物内,与绸边平行排列的丝线称为径线,与绸边垂直排例的丝线称为纬线。
织物分类:
丝织物分类原则首先是以织物的组织结构为主要依据,其次以制造工艺如生织物、熟织物、加捻等为依据,另外是以织物实质上形状为依据,目前丝织物可分为十四个大类:
1、纺类:应用平纹组织构成平正、紧密而又比较轻薄的花、素、条格织物,径纬一般不加捻。如电力纺、彩条纺。
2、绉类:运用织造上各种工艺条件作用、组织结构的作用(如强捻或利用张力强弱或原料强缩的特性等),使织物外观能近似绉缩效果,如乔其、双绉。
3、绸类:织物的地纹可采用平纹或各种变化组织,或同时混用其它组织,如织绣绸。
4、缎类:织物地纹的全部或大部采用缎纹组织的花素织物,表面平滑光亮、手感柔软,如花软缎、人丝缎。
5、绢类;应用平纹或重平组织,经纬线先练白、染单色或复色的熟识花素织物,质地较轻薄,绸面细密、平整、挺括,如塔夫绸。
6、绫类:运用各种斜纹组织为地纹的花素织物,表面具有显著的斜纹纹路,如斜纹绸、美丽绸。
7、罗类:应用罗组织经向或纬向构成一列纱孔的花素织物,如涤纶纱、杭罗。
8、纱类:应用绞纱组织,在地纹或花纹的全部或一部份构成有纱孔的花素织物,如芦纱山纱、筛绢。
9、绢类:采用平纹或绞纱组织或径纬平行交织的其它组织而构成有似纱组织孔眼的花素织物,径纬密度较小,质地透明轻薄,如头巾绡、条花绡。
10、葛类:一般经细纬粗,经密纬疏,地纹表面少光泽,而又比较明显粗细一致的横向凸纹,经纬一般不加捻,如文尚葛、明华葛。
11、呢类:用绉组织或短浮纹组织成地纹,不显露光泽,质地比较丰满、厚实、有毛型感,如素花呢。
12、绒类:地纹和花纹的全部或局部采用起毛组织表面呈现毛绒或毛圈的花素织物,如乔其绒,天鹅绒。
13、绨类:用长丝作经,棉纱蜡线或其它低级原料作纬,地纹用平纹组成,质地比较粗厚的花素织物,如绨被面、素绨。
14、锦类:外观瑰丽多彩,花纹精致高雅的色织多梭纹提花丝织物,如织锦缎、古香缎。
一、真丝的性能:
具有物理性和化学性
相关资讯 ·真丝使用与保养小常识
·2005年仿真丝面料走势估测
·桐乡开发推出真丝毯受欢迎
·4月26日江浙轻纺市场真丝面料报价
1. 物理性
  真丝的吸湿性、透气性好、静电性小。
A. 吸湿性、透气性:
  蚕丝是由蚕体内的绢丝线分泌出的液体凝固而成,是一种成分复杂的天然蛋白质分子化合物。穿着丝绸服装,对人体皮肤具有良好的保护作用。这首先体现在丝绸具有良好的吸湿性,蚕丝中有许多可以吸收气体的空隙,又能吸附水分子的亲生性基因,使干燥的蚕丝在潮湿的环境中能吸湿;而潮湿蚕丝在干燥的环境中又能放湿,因此,用蚕丝制成丝绸服装能吸收人体排出的汗水,有新陈代谢产生的二氧化碳,带走人体的热量,减少生物在皮肤上滋生的机会,所以,穿着丝绸服装使人有飘逸滑爽、舒适凉快的感觉。同时,还有利于防止湿疹、皮肤骚痒等皮肤病的产生。
B. 可治皮肤病: 因为蚕丝中含有20多种人体需要的氨基酸,人们身着贴身的丝绸服装时,蚕丝中的氨基酸可以通过皮肤进入人体,使人的皮肤变得光滑润泽。
C. 阻燃性:
  由于蚕丝的滋生结构,使丝绸服装具有抗紫外线的作用,避免紫外线的直接招生人体皮肤造成伤害。蚕丝中还含有15%-17%的氮,能抑制县委迅速燃烧,因而丝绸服装又有一定的阻燃性能,遇火不易烫伤人体皮肤。再根据蚕丝的多孔性,在遇到特殊情况时,还可以用丝绸品防御有害气体对人体的侵袭。
2. 化学性:
A. 耐酸不耐碱。
B. 丝绸是酸性媒体染料。
二、使用与保养:
  稠缎是一种高档消费品,因此穿着绸锻服装时必须了解各种丝绸的性能和使用保养方法。无论在缝制、洗涤、使用、保养方面都会对产品的牢度有很大关系。
1. 缝制方法:
  在裁制丝绸服装以前,除了纯涤纶、纯锦纶织品以外,真丝需要先落水、缩透,落水时深浅织物一定要分开,不然会搭色(切记)。
A. 掌握缝针距离:
  缝针要细,宜用九号或十一号针,针距一般每公分4-5针,因为纤维细,如针脚密,会影响纤维牢度。
B. 尺寸要放大点:
  缝制夏天的丝绸服装和其他服装不一样,尺寸要放大一点,特别在热天穿的衣服、衬衣,袖笼要大一点,西裤的腰围、直裆都要大一点,因为夏天容易出汗,太小了容易并缝,会造成裂缝。在缝制容易散边的衣服是,拷边、刮浆和开钮洞要特别注意。
2. 洗涤方法:
  洗涤丝绸织物时衣服保养的关键,如不了解丝绸织物的洗涤方法,会造成起毛、发花、破损及退色。
A. 掌握性能,用中性皂液:
  真丝服装的洗涤,最好用香皂及中性皂液溶解后,用30。C左右的湿水漂洗,将衣物放进去,用手轻轻地撮,不能用强力搓擦,更不能用洗衣机洗涤,洗完后用清水漂洗,去净皂液。再将衣服反面向外,最好放在阴凉处,凉到八成干时,取下,填百布熨烫,可保持光泽不变耐穿。
3. 穿着保养:
  丝绸属于天然纤维织物,质地轻薄、柔软光滑、透气性强,穿着舒适凉爽、飘逸潇洒、是理想的夏装面料。掌握科学的穿着、洗涤和保养方法对于保持丝绸夏装的漂亮美观,延长其寿命是大有益处的。
A. 不要在席子上、藤椅和木板上睡觉。因为丝绸的纤维比较细,经不起过分摩擦,最好不要连衣抓痒,由于丝织品长纤维抱合力不如其它混纺纤维织物,受外力影响易造成并丝,也叫排丝、披丝。
B. 不要洒除臭剂或香水、樟脑丸。
  因为这些都是化学制品,容易损坏丝绸,尤其是白色丝绸,如碰到这些会使衣服面料发黄。
4. 保管:
  丝绸夏装在保管时最好用衣架挂起,但不要用金属挂钩,防止铁锈污染。衣柜内要放防虫剂,但不要直接接触衣服,它需要经常通风,不宜长期放在塑料袋中,还应注意将衣服挂于避光处,以免面料受灯光直接照射而泛黄,如乔其纱、双皱面料制作的服装,不宜长期挂放,因自重毁越拉越长,使服装变形,存放时应衬上布,放在箱柜上层,以免压皱。
三、鉴别:
  真丝--在燃烧时,离开火源不烧,有臭味,成褐色粉末。
  仿真丝--在燃烧时,成熔融状态,离开火继续烧,结成硬块,无臭味。
  棉布--离开火源继续烧,成烟灰色粉末,无味。
    用户名: (注册) 密码: 验证码: 匿名:
